Grupul Posesorilor De Yamaha Tdm
bcristian
  • Răspunsuri 11,8k
Eu n am nevoie:)) hei, chill, noi sa fim sanatosi. Dar dupa cum spuneam, e o parghie simpla, se poate. Un mecanic priceput se descurca in mare singur, la cam toate manevrele.
Manevra nu e f complicata, dar daca mai e o persoana "la indemana" care sa tina mobra dreapta devine si mai simpla, + ca poti aseza padelele pe brat cu mai multa precizie.
Salutare.
Va rog sa-mi spuneti pe unde completez cu antigel la TDM 900 ? Si ce fel ?
Daca puteti va rog si o poza ! Multumesc.
Salut. De unde stii ca trebuie completat antigelul? cel mai simplu este sa completezi cu apa demineralizata cand nu stii ce tip ai in motoreta. Sau mai bine il schimbi ca cine stie de cand nu a mai fost schimbat.
umplerea o faci odata pe la radiator si a doua oara pe la vasul de expansiune, vezi poza atasata.
si aici ai manualul si gasesti raspunsurile pentru intrebarile de intretinere: https://www.manualslib.com/manual/1068364/Yamaha-2002-Tdm900.html
Editat de Cavaleru
Dar trebuie sa ridic rezervorul ? Antigel de care , ce culoare?
Editat de dragonerros
Andrei uite in semnatura lui john17 el vine standere: /index.php?/user/5325-john17/
» Post actualizat in 04 Aug 2018 13:12
de ce nu imi raspunzi la intrebare?
pune apa demineralizata daca doar trebuie sa completezi si nu stii ce antigel ai in ea. nimeni nu poate sa ghiceasca ce ai tu in motocicleta, poate cineva a pus alt antigel decat cel care trebuia. DAR tu poti sa vezi asta.
ti-am dat link catre manual, l-ai deschis? l-ai citit de curiozitate? sau ai ridicat saua motocicletei sa vezi daca se vede vasul de expansiune?
La a mea vasul de expansiune e sub rezervor
daca dai carena aia mica de plastic negru de pe dreapta rezervorului care e prinsa cu un surub cu cap cruce si un manson de cauciuc ai acces la vasul de expansiune
Multumesc de sfaturi !
Pai de unde a pornit toata treaba... vineri mi-a curs niste antigel, prin partea de jos la motor, asta s-a intamplat dupa ce am mers 1ora mai sportiv (am schimbat la 6500-8000) si cateva min. prin oras: cand am oprit a curs. Dupa aceea am mers inca 200km si tot prin oras se ridica foarte repede apa si greu scadea..si am crezut ca am ramas fara antigel ... dupa ce am citit rasp de la tine , am desfacut si am pus putina apa, dar lichidul era la locul lui, am completat foarte 50-100 ml. Si cam asta este povestea...si astazi mai fac 260 km si vad cum se comporta. Am obs ca ventilatorul porneste, dar mi s-a parut cam tarziu.
Sau poate este ceva normal daca e cald sa se intalzeasca ? La voi cum e pe caldura?
Ce ar trebui sa verific dupa episodul asta ?
In 20 minute prin oras mers la 2700 ture apa e sus si ventilatorul lucreaza nonstop fara nici un efect. Moto asta e de mers pe munte nu prin oras.
Nu am zis ca fierbe, Temperatura e foarte sus si acolo se mentine.
Numai cand temperatura exterioara e peste 27 grade si viteza e sub 60kmh
Editat de ravenshield
Ai o problema atunci. Antigel aiurea poate? Eu am mers cu tdmul pe canicula, 38 de grade, si nu mi a fiert...
aia la 38 de grade nu e canicula... e tuica ;)
in alta ordine de idei o anvelopa fatza care sa mai tina un sezon ... are cineva de dat?
Salut Ravene,sau altor "amatori"...Am 1,65 si nu ma laud cu 'altitudinea' asta. Am stander deoarece nu am cric central,desi intentionez achizitionarea unuia in viitorul apropiat. Folosesc acest stander singur,fara asistent,,fara sa fie cineva sa imi asigure mobra din lateral.Am avut si eu morcov cand am ridicat prima data mobra,ca sa imi spal lantul,vreau sa iti zic ca am asigurat-o si de la ghidon cu o chinga legata de grinda(daca era sa cada nici macar nu conta ca era legata sau nu)...dar cu o mana de stander si cu alta de mobra,am reusit. Am pomenit la inceput de inaltimea mea sa pot incuraja si pe altii. Nu are rost sa te simti aiurea. Nu da degeaba suportul.O poti face! Pa
» Post actualizat in 06 Aug 2018 18:36
Am eu una de fata;120/70/18,urmeaza sa fac drumuri mai multe si o schimb ,daca iti e buna...e a ta. Pa
Salutare. Trebuie sa schimb uleiul la motor. Cel de dinainte a pus Motul 5100 10/50.
Mi-a fost recomandat sa pun din seria 7100. KM pe care ii am 52xxx. Credeti ca est ok? Ce imi recomandati?
Pentru un coleg TDM-ist, de unde imi recomandati sa iau un crash-bar?
10W50 e cam overkill la TDM la temperaturile noastre, daca n-ai de gand sa mergi si iarna si vara cu acelasi ulei. Poti sa pui linistit un 20W50, Sectiunea 3-22 din manualul standard de 4tx: http://www.journey.cz/moto/navody/Yamaha%20TDM850%20rv96.pdf
Diferentele intre marci n-ar trebui sa se simta prea mult. Toata chestia e sa verifici periodic ca sa fii sigur ca nu mergi cu ea pe sec.
Salutare.
Unde as putea gasi "stator" pentru yamaha tdm 900 ?
Nou sau Second sau Reconditionat ??
Salut daca nu e bulit mecanic deformat etc se poate recondiționa sunt ateliere specializate ....sau îl poți rebobina tu ...
Multam de gest. Nu stiu daca intra de 900 pe 850...
