Probleme pe ploaie
LKss
Salut baieti !
Detin un CBR 919 RR Fireblade din '99. Este intr-o stare tehnica excelenta, stock, fara modificari. Pe ploaie, NUMAI pe ploaie, mi se opreste. Accelerez si se comporta ca si cum se ineaca. Daca o las 5 minute, porneste si merge perfect. Plec la drum, nicio problema. In cazul in care continua sa ploua, se opreste iar dupa 10 minute de mers si trebuie s-o las iar 5 minute in pace. Daca se opreste ploaia, merge perfect.
Pareri pertinente, va rog ! eventual si unde s-o duc, s-o repar.
Multumesc anticipat !
Verifica instalatia electrica de cand pleaca de la borne pana spre bord sa nu fie cabluri taiate, eu asa am patit la RR-ul meu din cauza cantului rezervorului care apasa pe manuchiul de cabluri, s-au taiat.
Apa iti ajunge pe la fise....
Asa imi pare si mie ! Dupa ce mi se opreste de vreo 3 ori pe aceeasi ploaie (aprox 30 de min in total de mers + lasat degeaba "10 min mers, 5 oprit, 10 mers, 5 oprit etc), pare ca pleaca in 3 pistoane, apoi isi revine in 30 de sec la toate 4.
Apa pe unde, cum, ce e de schimbat?
E frustrant tare sa ploua torential si tu sa stai ca prostu' in mijlocul campului sa astepti sa-si revina.... Da' o iubesc prea mult ca s-o injur...
Editat de LKss
Pare ca iti fura curent pe undeva, probabil ca se infiltreaza apa si iti fura scanteia de la bujie.
Verifica, asa cum spunea si kawazaki, fisele de bujii. Am patit asta la un TDM care avea fisa slaba... n-a mai vrut neam sa porneasca dupa. .
daca era kawa iti indicam locul, asa...da jos plasticele din far sau de sub el pe acolo se infiltreaza spre fisele de la bujii, in manual ai partile mobrei detaliat
succes 😀
Editat de kawazaki
Fiind 4 in linie, apa se poate infiltra pe langa acele pipe care duc spre bujii. Cele dinspre interior nu sunt asa afectate, deci, cele mai expuse sunt cele din exterior, stanga sau dreapta. Apa fiind bun conductor electric, fura scanteia si o duce mai sus si uite asa merge in 3. La modelele mai noi se numesc bobine de inductie, a ta fiind cred, pe carburatie, nu stiu in clar denumirea lor.
Nu garantez 100% ca e o problema de apa in fise, poate nu, dar eu m-am confruntat cu aceeasi problema la un f2.Se oprea motorul in mers doar cand ploua tare.Daca deschizi zona bujiilor-fise sigur vei gasii un minim de apa daca problema se trage de acolo.
A cerut omul pareri la subiect. Poti vreodata sa intelegi ce inseamna asta?
Te rog explica-mi :D
Initiator...scuze daca te-am deranjat :D
Nu m-ati deranjat niciunul in nici un fel. Apreciez sfaturile, parerile. Totusi, exista vreunul p-aici caruia sa i-o duc si sa mi-o dea reparata ? Bineinteles, platesc.
Am fost cu ea la un service, s-a dat jos airbox-ul, s-au verificat garnituri si contacte, totul arata bine. Nici o solutie pana acum...
» Post actualizat in 19 Jul 2017 08:16
Ma streseaza atat de tare ca-mi vine s-o pun la vanzare...
E pacat de ea totusi....15k km :(
Eh, nu e neaparat adevarat daca spun eu asa sa fie. Dar crede-ma ca am demontat mult la ea pana sa o iau. Are totul original pe ea, nu e umblat in ea, am placutele de frana de fabrica, etc etc. O prezint oricui cu mare placere, n-o vand oricum. La mine ramane chiar daca imi iau alta vreodata.
N-o da orice ar fi. Daca esti sigur pe km sau iti place tie..No way..Ce poate produce un scurt pe ploaie la tine? Asta-i intrebarea.
Doar nu-ti dai calul pt 2 hic-uri..
» Post actualizat in 20 Jul 2017 03:43
PS: OK. Prima intrebare. Ai ram-air?
Rezolvata? Mie-mi pare a fi pompa de benzina (contacte, ale). Cum e?
E carburatie, nu are pompa de benzina. Se face prin vacuum sau ceva :)
Da, bineinteles. Am verificat ieri airbox-ul, intrarile de aer...totul pare bine.
Goodkat mi-a recomandat cateva verificari utile, dar nu am scule si nici timp pt asta. As prefera un mecanic priceput caruia sa i-o las, sa mi-o dea facuta.
