Pinion sarit in mers la F650
Buna ziua,
Va rog sa imi spuneti daca ati mai intalnit aceasta problema si care ar putea fi cauza ei.
In mers ( am avut noroc si era la o viteza foarte mica 5-10km/h) mi-a sarit pinionul de pe axul motorului blocand lantul si roata.
Am repozitionat pinionul la locul lui si urmeaza sa pun o alta saiba seger deoarece pe cea veche nu am mai gasit-o.
Intre pinion si seger este cumva vreo bucsa care sa limiteze deplasarea pinionului pe caneluri lateral ?
Motocicleta este un BMW F650 ST din 1997 pe care o am de aproximativ 450 km :)
Multumesc mult de raspunsuri si ajutor in deslusirea misterului.
mda, am patit si eu (la un Pegaso650, cu acelasi motor Rotax)
s-a fwutut inelul de siguranta Seeger
il schimbi si mergi mai departe!
Serban: tu ai modelul nou, la primele editii era doar un Seeger
Editat de apriliacluj
Salutare asa era sa patesc si eu dar am apucat sa verific acea saiba de siguranta si sa o inlocuiesc la timp,tu ai spus ca moto este din 97' stiu ca din acel an a fost schimbat modul de a asigura pinionul cu un filet pe ax si piulita+ saiba de siguranta. Poate ai gresit tu anul. In fine am fost la un magazin de piese pt camioane si am luat o saiba de siguranta seger heavy duty mi se pare ca de 18 era. Bafta multa si sa ne ti la curent cum ai rezolvat.
Intra si citeste pataniile posesorilor de F650 si-o sa vezi ca nu esti singurul "norocos"...si daca esti cuminte si citesti tot, vei gasi si solutia salvatoare tot acolo! :peace:
/index.php?/topic/326336-bmw-f650st-funduro-1993-2000/
ai de capu meu ce m-am imprastiat. eram in depasire, 100+ cand s-o intamplat. este problema cunoscuta, sistemul de sigurantare este gandit prost. modelele ulterioare folosesc piulita. foloseste alta siguranta.
Buna si multumesc mult pentru raspuns.
M-am uitat din nou in certificat 18.08.1997 e anul nasterii :)
Am fost la un magazin si mi-am luat sigurante Zeger de 20mm (atat are axul), am montat siguranta, pornit motorul pe cricul central si rulat cu roata in aer sa vad ce tendinta are pinionul. Pinionul se duce spre siguranta asa ca am mai reglat roata spate astfel incat pinionul sa nu forteze in siguranta.
La niste probe facute aseara a mers bine....
» Post actualizat in 25 Aug 2016 08:29
Da....eu am avut super noroc deoarece aveam viteza foarte mica ( aproximativ 5-10Km) fiind la o trecere de pietoni.
In momentul cand a sarit pinionul s-a prins si a blocat roata spate.
Am cautat pe Youtube si am vazut ca urmatoarele modele au piulita siguranta, surub .... mult mai de incredere.
Acum caut o metoda sa imi fizez cumva siguranta si sa nu o mai patesc odata....cine stie cat tine norocul cu mine :)
Am intins putin lantul ca sa nu lase pinionul sa iasa afara in cazul in care sare siguranta.
» Post actualizat in 25 Aug 2016 08:32
» Post actualizat in 25 Aug 2016 08:41
Mai sus ( ca nu am reusit sa editez in acelasi post) am pus o fotografie cu situatia actuala dupa ce am montat noua siguranta Zeger.
Nu mai trebuie vreo bucsa inainte sau dupa pinion astfel incat sa limiteze deplasarea pinionului de ax ( fata / spate) ?
Multumesc tuturor pentru raspunsuri si ajutor!
Am avut modelul asta, cu pinionul sudat :) Asa am cumparat-o, a fost sudata de proprietarul anterior care se imprastiase (de doua ori se pare) din cauza sigurantei cu pricina, noroc ca n-a trebuit sa-i schimb pinionul cat am avut-o
M-am gandit si la "reparatia" asta dar nu e pe gustul meu.
Mai bine as adanci alezajul central al axului sa il filetez si sa ii pun un surub cu o saiba ce sa opreasca eventual pinionul.
M-am mai gandit sa ii pun o siguranta suplimentara in urechile sigurantei zeger astfel incat sa o tina mai bine fixata in canal :)
Alta solutie ar mai fi inlocuirea axului cu un altul de la model mai nou ce este filetat.
Intre timp am intins mai tare lantul (ca sa nu lase pinionul sa alunece afara) ca nu as vrea sa ma intind pe asfalt.
» Post actualizat in 26 Aug 2016 08:28
Bucsa este montata si situatia este ca in poza de mai sus.
Axul este tratat asa ca nu se poate gauri fileta si monta alt sistem de prindere decat daca se inlocuieste axul :(
Pana la schimbarea axului caut o alta siguranta zeger mai lata care sa tina mai bine pe toata suprafata bucsei.
A schimbat cineva vreodata acel ax montand unul de la alta versiune ?
Multumesc si o zi faina!!!
