Honda CBR 600 RR probleme pornire
mariang
Bună ziua,
solicit puţin ajutor în legătură cu ceva probleme la moto de mai sus..Iată..am dat jos radiatorul, l-am lipit că avea o mică spărtură, l-am montat înapoi am umplut instalaţia cu apă demineralizată pentru curăţat instalaţia, după care am vrut să pornesc..Nu a mai pornit(inainte de a da jos radiatorul a avut un comportament normal..)..am reverificat circuitul de la instalaţia de răcire, radiatorul..am măsurat bateria..12,5 V..sugestii..păreri?
Vă mulţumesc..
Vizitator r_amonna
n-are nici o treaba sistemul de racire, porneste si fara. uita-te atent la mufe, poate ai scos/miscat vreuna cand te-ai jucat la radiator. sau poti s-o impingi, s-ar putea sa depasesti viteza ei maxima din fabrica....
Sigur nu are legatura cu circuitul de racire, problema e electrica probabil. vezi cabluri sau mufe pe care le-ai omis.
ramona, gand la gand
Editat de dacro
Pun contactul, aud pompa de benzina probabil cum se actioneaza..dă sa pornească, 2,3 "bârâituri"...cu pauza de vreo 1-2 secunde între si gata...imi pare rău ca nu am facut un video....inițial am uitat sa cuplez ventilatorul de la radiator...dar la fel a facut si după..nu am mai umblat la nimic...
nu conteaza, uita-te la mufe. vezi si senzorul de cazatura, e in carena fata, intre faruri.
Nu a demontat carena fata, i-am zis si eu de senzor impact dar nu este cazul...
PS: de aceea ai trecut la 1000 R, eu m-am prins... :crack:
Roger!...weekendul viitor...muncesc in alt oraș...dar daca mai ai alte idei constructive(a se reține)...le ascult.
Editat de mariang
Vizitator r_amonna
am dat miarul acum cateva saptamani, a fost o dezamagire pentru mine. ma intorc la prima dragoste, italiencele! :D cel putin asta e ideea, tot o italianca imi cautam si cand am luat rr-ul :)) imi mai face cu ochiul si un kawa zx10 2007+.
Alo..!!!Dating-ul in altă parte..:))..porniți-mi RR-ul meu de care sunt mândru si pe care îl iubesc...
PS: ramonica...eu sunt bugetar..nu știu ce ocupație ai tu...nu mă interesează...dar reamintesc ca e un subforum cu probleme tehnice...nu cu visele noastre... Succesuri!!!
Vizitator r_amonna
si primul sfat a fost constructiv, verifica mufele. ceva nu este "vazut" de ecu. sistemul de racire n-are nici o treaba cu pornirea motorului deci acolo n-ai facut nimic gresit, sigur s-a miscat ceva cand ai scos/montat radiatorul.
...daa am înțeles asta...nu am " înțeles" chestia cu împinsul..reiau muncesc în Buc. iar my " sweet cocaine" este in Br...fac o colecție de sfaturi iar in week-end le voi încerca pe toate...sigur sfatul tau cu împinsul pana ajung la viteza constructiva...NU îl voi urma..:)
Cand ai demontat radiatorul furtunul din dreapta l-ai scos de la radiator sau de la termostat?
Ce anume ai mai demontat cand ai scos radiatorul?Ai dat jos si rezervorul,filtru de aer?carena fata?
Editat de TNG
tot ce înseamnă furtun...am decuplat de la radiator...am scos radiatorul si doar atât..am dat jos carenele stânga dreapta si cea de sub..nu am umblat la cea din față..
Ok am inteles!
Cel mai bine si rapid ar fi sa intri in modul de diagnoza, si sa-mi spui codul de eroare,asa ar fi cel mai simplu sa rezolvam problema.
Dar inainte de asta,pe partea stanga a motorului din capac iese un fir cu un papuc rosu cu doi pini.
demonteaza acea mufa si curata bine,verificica nu fie inrerupt vre-un fir la ea si o conectezi la loc,dupa care incerci o pornire.
Daca nu porneste asa,incerca cu diagnoza si spune-mi codul.
In functie de cod o sa gasim si rezolvarea.
Editat de TNG
Eu ma bucur ca ai rezolvat-o DAR pentru ca ai bujiile inecate nu ai FI pe bord aprins asa cum ai relatat cand nu pornea.
Posibil sa fi avut o conexiune proasta la una dintre bobine de inductie..asa se explica si FI aprins si faptul ca nu pornea.
Sa speram ca a fost doar un contact prost care acum s-a restabilit.
Acel FI nu a rămas aprins...se aprinde cand pui contactul..dar n-am spus ca a rămas aprins. Oricum am facut următoarele : am dat jos din nou mizeria de radiator am scos bujiile, le-am curățat ,le-am montat la loc, am montat radiatorul la loc am turnat antigel...bine-nțeles ca tot nu a vrut sa pornească...am cedat si am sunat un camarad care are un atelier de reparat motociclete in Braila..a ținut-o aaccelerată si a ținut totodată si demarorul cam vreo 8-10 secunde pana a pornit..a murit de nou a repornit-o...si mi-a dat verdictul ...schimbă BUJIILE...!! Asta a fost tot:))..
Editat de mariang
