Grupul posesorilor de Aprilia Pegaso 650 Strada,Factory si Trail din 2005
Kristian K
Am gasit la ei releul de incarcare original la un pret bun de 80 si ceva de euroi cu tot cu transport prin UPS (3-5 zile ar dura transportul)dar nu stiu nimic despre ei.
» Post actualizat in 21 Sep 2014 21:40
http://viral.videomix.ro/ventilatorul-masinii-a-luat-o-razna-75188.htm noroc ca nu avem guri de ventilatie :crack:
Dubios Marius pe unde se uda tot timpul acolo cu ulei, sa nu fie totusi de la montantul ala cu cauciuc de tine rezervorul de benzinghen.
» Post actualizat in 21 Sep 2014 21:50
Momentan am o punte redresoare de masina pusa ( am adaptat o cu taicamiu, se pricepe bine la electronica ) incarca la 14,5 dar trebuie sa am grija la acceleratie ca nu are parte de rectificator si urca voltajul dar cand se incalzeste motorul si apar 4 liniute la temperatura porneste ventilatorul si mai da uneori ECU Disconnect.... :baldy: sa nu fie mufe ceva la ventilator sau alte conexiuni, vreau maine sa ii dau jos rezervorul sa ma uit la fire peste tot pe unde pot
  • Răspunsuri 2,6k
Am fost azi pana la Piatra Arsa si lacul Bolboci.
Total: 305 km si un consum de 4,3 %, viteza legala a drumului + 5-10%.
Partile proaste ale plimbarii:
1. M-a plouat vreo 20 min de mers.
3. Am gasit ulei pe cadru...tot pe acolo pe unde a mai curs.
Concluzie: Cine stie cum desfac si eu furtunul de la pompa de benzina? adica cel din poza asta:
Saptamana viitoare o s-o desfac pentru a vedea de unde curge. :kick:
Imi pare rau,dar daca ai curatat cadrul,vei vedea clar pe unde curge ulei!Apropos:care e nuvelul de ulei,dupa noua scurgere?
Cupla alba are 2 ghiare,dupa cum vezi.Le apesi deodata si tragi de cupla sa iasa de pe cotul rosu de plastic.Cu foarte mare grija sa n-o rupi!Daca faci si operatia asta,desfa cele 7 suruburi ce tin infiletate in rezervor placa cu pompa de benzina,filtrul de benzina si sonda de nivel.Dup-aia poti schimba si filtrul,ca nu-i mare lucru.Nu trebuie unul musai pe original,gasesti unul mai de firma(gen Bosch,caci si pompa de benzina din fabrica e Bosch)si=l pui in locul celui original!
» Post actualizat in 22 Sep 2014 06:26
La care ei ai gasit releu de incarcare?Nu prea-s de acord cu improvizatii,mai ales la partea electrica!E alegerea ta!
Partea buna a lui ala din videoclip e ca,nu-i mai trebuie unghiera,le poate pili ca si Anthony Hopkins in filmul The world fastest indian!!!Si pe deasupra are si zgomot de mobra in cockpit!!!
E de bine...suntem doi pana acum care dam rezervorul jos. :rock:
Am incercat sa apas pe clemele alea,dar nu am reusit...mai incerc,poate reusesc azi.
OT: Ieri cand am oprit la Bolboci erau 2 hondari si ma intreba : Fiabile Aprilia astea? ...Eu: DA,cele mai fiabile. :smoke:
Revin dupa ce o desfac.
» Post actualizat in 22 Sep 2014 09:20
Vesti bune:
Am dat jos rezervorul,atentie la benzina...curge cand deconectezi furtunul si curge toata.
Benzina are acelasi gust...
Vestea proasta:
Curge ulei si nu curge pe la nici un furtun. Curge de sub suportul de sustunere a rezervorului..... :sick:
Intrebari:
Daca desfac filtru de benzina cu ce il prin la loc ?
Cum se poate repara cadru?
Exact de ce imi era frica!Va trebui sa-l sudezi si nu va mai curge ulei!
Dai jos colierul de unica folosinta si vei pune un colier cu surub de strangere normal!
» Post actualizat in 22 Sep 2014 09:38
Daca stii sa dai jos fin colierul original cu un cleste de scos cuie,il poti refolosi.Daca nu,ia un colier standard cu surub!
Nu vreau sa fiu rau,dar crapatura aia n-a aparut acolo ca-i Aprilia,motocicleta italiana si se strica mereu!!!A aparut ca urmare a unui soc,impact ceva de genul asta!Putea fi Honda...
Poti sa dai cu un spray de contact pe toate acele mufe!Undeva e un contact imperfect datorat coroziunii,in mod sigur.Indeparteaza protectia mufei fara sa deconectezi ECU-ul,da-i cu spray de contact si misca mufa in ECU.
Pai dacă am scos bateria nu pot scoate și mufa de la ECU? Sau se reseteaza ceva? Sa nu fie un fir ceva din mufa aia, deși ți am zis numai după ce pornește ventilatorul da cu ECU
Eu asa stiu ca se reseteaza comunicarea intre bord si ECU!
Inseamna ca ventilatorul are un consum foarte mare si "fura" curentul minim necesar functionarii ECU-ului!Oricum curata mufele toate,daca tot ai dat jos rezervorul si poti schimba,cu ocazia asta,si filtrul de benzina!Ca sa nu mai spun ca odata la 20.000 km,trebuie verificat jocul la supape si daca e cazul,trebuie reglate!
» Post actualizat in 22 Sep 2014 17:00
Numai dupa ce ai un releu de incarcare garantat ca-i ok,poti sa ai certitudinea ca nu-i eroarea de la el!
Cred ca un test al bateriei nu ar strica!Am vazut caz cand,bateria arata curent ok pe aparatul de masura,incarcarea e ok,dar bateria nu tine!Testerul a demonstrat ca bateria trebuia schimbata!Scria REPLACE pe displayul testerului!
Fisura in cadrul meu a aparut de la o cazatura a antepenultimului propietar. Cand am cumparat-o am verificat motorul sa nu aibe scurgeri.. da-i omului mintea cea de pe urma.
Am gasit pe cineva sa imi sudeze buba,posibil sa o fac saptamana asta (daca am timp).
Eu am deconectat bateria si am lasat-o asa cateva zile si nu se intampla nimic,doar se reseteaza bordul: iti arata 0 la tot,dar setarile gen CO adj. mi au ramas la fel.
Ai un link cu filtru de benzina de la bosch ? Eu gasesc pe net doar filtre 'universale'.
@ Gaby. In Romania nu ai gasit releu ? ( la pret decent ). Ar c-am trebui schimata bateria, nu da semne de oboseala la pornire?
Editat de mariusica88
Am vrut sa-ti spun ca e de la un impact!Daca o sudezi,n-o sa mai ai probleme!Nu-i mare lucru.
Am dat un exemplu cu filtrul de benzina Bosch.Poate fi de oricare!Am sa ma uit si eu sa vad si iti dau un link cum aflu ceva!Doar am tot timpul din lume,inca o saptamana!
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:01
E posibil da sa fie și bateria ca în carte am văzut ca e trecuta de 12 amperi și eu o am de 10
Bateria mea cea veche era de 10 A si eu am pus una de 12 A.Eu stiu ca de 10 A da producatorul,nu de 12 A.
Asta e bateria mea:http://www.bateriimoto.ro/baterii-cu-gel-cip/Baterie-moto-cu-gel-VOLTON-12V-x-12-Ah--pID182.html?cod=&l=&w=&h=&pol=
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:02
Am găsit dar numai compatibile original nu... Am și un magazin pe lângă mine piagio aduc la 105 euro, aduc și la United motors ala din pipera tot pe la 100 euro.
De ce nu-l iei pe cel la 150 de roni de la Zsolt?Motorul de pe care provine are sub 10.000 de km!
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:03
Sau pe E-bay:http://www.ebay.com/itm/APRILIA-PEGASO-650-STRADA-2005-09-REGLER-STROM-REGLER-9750KM-/151419124326?pt=DE_Motorradteile&hash=item2341487a66
Partea proasta cu filtru este ca furtunele de conectare nu au acelasi diametru. Eu am masurat azi cu un subler,fara sa deconectez filtrul. Capetele au 10 respectiv 8 mm. Fiind masurat cu furtunul peste capat, ar rezulta 8 respectiv 6 mm, am considerat ca grosimea furtunului are 1 mm.
Ia uite aici,filtru Mahle de benzina:https://www.louis.de/en/artikel/fuel-filter-bmw-triumph/10050004?list=16814563
Studiaza dimensiunile tuburilor in specificatii si daca merge la Ducati,merge si la Aprilica!Sunt convins!
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:40
Alta:http://dillypoint.ro/zen/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=filtru+benzina+
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:42
http://www.motonetro.ro/magazin-online/?search[text]=filtru%20benzina
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:43
http://www.motobikeshop.eu/ro/rezultate-cautare?search_in_description=1&keyword=filtru+benzina&x=8&y=12
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:45
Ma gandesc ca din astea,tot e unul ok!Ce spui,Marius?
Editat de Cristian 1
Ceva de genul ar trebui sa fie: https://www.louis.de/en/artikel/fuel-filter/10050018?list=15716070
Teava de 6 mm la un cap si de 8 la celalalt.Inca nu l-am dat jos pe asta,deci nu e graba.
Mai caut..deja m-am obisnuit sa dau rezervorul jos.
Vezi in celelalte link-uri ca e si in tara pe stoc,probabil.
» Post actualizat in 22 Sep 2014 18:52
Cred ca te poate ajuta user-ul@Thomas de pe aici cu un pret mai bun!
Ai modificat postul..:D Vasusem doar primul link.
Am gasit unu pe care nu cred ca il cumpar : Filtru benzina OEM Aprilia 375 lei ...
In rest sunt cateva la 10 - 30 lei care sa aibe si diametru de 6 mm. restul sunt doar 2 x 8 sau 2 x 10 mm.
Nu l-am modificat,gasisem si le postam sa ai de unde alege.
Da-mi si mie link-ul,caci voi vrea sa-l schimb si pe al meu la un moment dat.
Putin soare era bine venit... ajungeam si eu sa fac cadrul.
Asa stau in casa si ma uit dupa filtru de benzina.
» Post actualizat in 24 Sep 2014 14:35
Am intrebat la mymoto de filtru.Original 300 lei. E din aur?Universale de la 11 la 35 lei. Dimensiuni 6/8/10 mm ambele capete.
Scuze,am avut calculatorul busit.Am revenit!
E foarte bun si cel universal,doar sa fie cat de cat de ceva firma,ca nu dai jos rezervorul si toate alea zilnic ca sa-l schimbi!Nu?
  • Kristian K changed the title to Grupul posesorilor de Aprilia Pegaso 650 Strada,Factory si Trail din 2005
  • Kristian K pinned this topic
