Fz6 S/N
Urs_meloman
  • Răspunsuri 5,6k
Salut! Am impresia ca la fz6-le meu,i-a fost montat un kit de coborâre,pare cam joasă iar eu nu-s cine stie ce inalt,am 1.79.
Știți cum as putea verifica? In manual totusi,in schema amortizorului,nu vad nici o piesă ce ar putea sa fie înlocuită pentru a o cobori.
  • 5 months later...
ma poate ajuta cineva cu problema de mai jos?
model fz6-s, 2007
dupa ce pun contactul, nu se mai aprinde bordul deloc, nu aud pompa de injectie.
in schimb par a fi blocate avariile.
motoreta nu invarta la automat.
in vara a avut un mic accident, picata intr-un sant.
totul ok pana am incercat sa o pornesc iar.
unde are acest model cutia/tabloul cu sigurante ?
tipul asta de motor, porneste cu bordul dat jos ?
Vezi senzorul de rasturnare,cel ce taie alimentarea in cazul "varsarii" motocicletei pe jos,sant...  :)
Ai vreo eroare in bord?
Scuze,am uitat ca nu ti se aprinde bordul.
Nu cred, de la ala odată ridicata mobra pornește normal. Nu e ca inertialul de la mașini care trebuie acționat manual după un impact sau chiar înlocuite componente (borna de baterie cu capsa pirotehnica de la BMW de exemplu).
Editat de john17
Nu stiu ce sa-ti spun,legat de pornirea fara bord.
Incearca sa pui un alt releu in locul celui ce comanda sistemul de alimentare.
Acum 4 ore, Christian 1 a spus:
salut
poti sa-mi indici te rog pozitia releului care comanda pompa de bezina ?
mersi
Acum 1 minut, ssk a spus:
salut
mersi
Si era sa uit. Ce este cel mai important. NU INVARTE DELOC LA AUTOMAT. Plus ca  am luminile de avarie pornite non-stop cand pun contactul. Chiar daca apas pe buton nu se opresc. Am crezut ca este vreun mod a semnala o erroare electrica, mecanica.
N-as putea cu exactitate sa-ti indic pozitia,dar cu un manual al modelului,il gasesti.
Te pot ajuta cu manualele din link,descarca-le si uita-te peste ele,trebuie sa aiba undeva "Troubleshutting",adica posibilele probleme dupa simptome:
https://ufile.io/9vh792mn
https://ufile.io/3k6qunjz
  • 2 months later...
*cautam ceva info ref antigel dar cred ca am gasit. ceva ethylene glicol pt bloc de aluminiu. deci e ok pp.(motul motocool galben)
Acum 2 minute, einstein1984 a spus:
si de ce crezi ca 2005 e diferit fata de 2004?
pai la concl asta am aj si eu, am cautat pe wikipedia. :D
Acum 12 minute, einstein1984 a spus:
antigel pentru motoare de aluminiu, eu as recomanda ceva cu OAT (e o varianta de la mobil) sau renault typeD
   ala de 2004 e perfect valabil si la 2005.
ms, merge pe motul. pare ok si ala.
Acum 1 oră, einstein1984 a spus:
motul sa fie.. nu obseda prea tare pe marca ca nu face nimic in plus, ia ce gasesti mai fara efort.
de asta stiam, de-aia merg pe el :) am citit ca e pt motor din aluminiu si aia e.
Salutare,
Am câteva piese pt fz6 N /S.
Stiu ca nu e topicul de vânzări dar șansele ca cineva care are nevoie, sunt mai mari aici.
Kit lanț DID, filtru sport k&n, crash pads carbon.
Aripioare rezervor și radiator, apărătoare spate, semnale rizoma originale.
Piesele sunt noi, nu au mai fost montate pe motocicleta.
Mulțumesc.
Editat de MAILM4N
  • 8 months later...
  • 6 months later...
On 4/22/2020 at 8:43 AM, MAILM4N said:
Salutare,
Mulțumesc.
Salut,
Daca mai ai crash pad-urile as fi interesat.
0748777880 / andrei.frantugu@gmail.com
Multumesc
  • 10 months later...
A facut si motoreta mea 40k de vreo 2 ani si nu stiu gurile rele spun ca ar trebui sa verific valvele, dar parca nu prea m-as apuca sa desfac acum capacu la motor pentru a constata ca e bine... . voi cam pe la cati km ati facut aceasta operatiune? a trebuit sa reglati distantele valvelor? sau inca erau in spec? Thanks
Trebuie sa verifici "valve clearance", nu sa scoti supapele afara. Eu am facut asta pe la 45,000 km, a fost inlocuita o singura pastila. Verificasem si pe la 30,000 cand am avut ocazia, am facut o revizie temeinica inainte de a pleca 10,000km hai-hui prin Europa.
Ca intretinere majora la 30k am schimbat discurile fata, erau uzate, la 45k kitul de distributie (lant, intinzator si vreo 2 maruntisuri) si o pastila. Sa vad cat mai tine lantul, trec sigur de 50k dar ala probabil o sa fie urmatorul inlocuit. Sa vad si rulmentii fata, se aude un zgomot in mers din partea aia dar nu au nici un gram de joc.
Editat de AdrianB1
corectat kilometrajul conform facturii
